Какие могут быть причины неисправностей и как их устранить согласно инструкции п... Fubag FORCE 620 [Ответы 1]
Fubag FORCE 620
Вопрос 785406
User_q785406, Редмонд
Какие могут быть причины неисправностей и как их устранить согласно инструкции по эксплуатации на сайте www.fubag.ru?
Причины неисправностей могут быть следующими: аппарат включен, но никакой индикации нет из-за сгоревшего сетевого предохранителя; аппарат включен, но не работает из-за перегрева или перегорания внутреннего предохранителя; индикатор горит, но тока на выходе нет из-за сгоревшего встроенного предохранителя или неправильных установок. Для устранения неисправностей следует проверить и заменить предохранитель, выключить аппарат при перегреве и заменить предохранитель, проверить плавкий предохранитель на передней панели и заменить при необходимости, а также проверить полярность подключения и выбрать правильные установки. При запуске режима необходимо следовать указаниям инструкции, не отключать аккумулятор от автомобиля, подключить кабель на соответствующую клемму, подключить зажимы к аккумулятору, подключить питание к электрической сети, установить переключатель в положение START, активировать функцию запуска на автомобиле и повторять операцию при неудаче. После завершения процедуры отключить аппарат от электрической сети и отсоединить зажимы. Примечание: если двигатель не запускается после нескольких попыток, аккумулятор нужно полностью зарядить или может быть другая неисправность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213455/7
