Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при зарядке аккумулятора в тран... Fubag MICRO 160/12 [Ответы 1]
Fubag MICRO 160/12
Вопрос 785419
User_q785419, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при зарядке аккумулятора в транспортном средстве и вне его?
При зарядке аккумулятора в транспортном средстве необходимо расположить аккуратно токоведущие кабели, чтобы избежать повреждения дверей или движущихся частей двигателя. Зарядное устройство и его соединения должны быть вне досягаемости лопастей вентилятора, ремней, блоков и других частей, чтобы избежать травм. При отсоединении зарядного устройства, сначала отсоединяйте зажим с шасси автомобиля, а затем с клеммы аккумулятора. Не заряжайте батарею при работающем двигателе. При зарядке аккумулятора вне транспортного средства, сначала определите тип аккумуляторной батареи. При снятии аккумулятора с автомобиля или лодки, сначала отсоедините заземленный контакт. Удостоверьтесь, что все дополнительное оборудование отключено, чтобы избежать появления дуги. Аккумулятор лодки следует снимать и заряжать только на берегу. При установке аккумулятора, сначала подсоединяйте заземленный контакт. Когда аккумулятор полностью заряжен, сначала отсоедините зарядное устройство от источника тока, затем снимите зажим с отрицательного контакта, и только потом с положительного. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213464/12
