У меня возникла проблема с водонагревателес термекс rzb 50l  около вилки находит... Thermex RZB50-L [Ответы 1]
Thermex RZB50-L
Вопрос 78542
Максим, Москва
9 лет назад
здравствуйте у меня возникла проблема с водонагревателес термекс RZB 50L. около вилки находится коробочка с кнопкой похоже с функцией автомата, и после 10 - 15 минут работы автоматический отключается , прихорится каждый раз нажимать на кнопку чтобы включить водонагреватель, не подскажете причину
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Это срабатывает защита - УЗО. Она реагирует на возникновение токов утечки на корпус, то есть пробой изоляции. Но само УЗО тоже может выйти из строя, в ней используется электроника - дифференциальный мост с пермолоевым трансформатором и управляющий исполнительным элементом ключ. Поэтому блок УЗО для проверки тестируется на ложное срабатывание согласно требованиям ГОСТа. Или если есть в наличие проверенный блок УЗО подключить к водонагревателю. При срабатывание - замерять мегоометром сопротивление изоляции. Можно сделать наоборот сначала замерить сопротивление изоляции водонагревателя.
