Какие меры безопасности и инструкции по эксплуатации следует соблюдать при испол... Fubag MS 2400 [Ответы 1]
Fubag MS 2400
Вопрос 785422
User_q785422, Редмонд
Какие меры безопасности и инструкции по эксплуатации следует соблюдать при использовании генератора электроэнергии?
При использовании генератора электроэнергии необходимо всегда проводить предварительный осмотр перед запуском двигателя, размещать генератор на расстоянии не менее 5 метров от зданий или другого оборудования во время работы, работать на ровной поверхности, знать как быстро остановить генератор и понимать работу всех управляющих элементов, не допускать работу генератора без должных инструкций, держать детей и животных подальше от генератора во время работы, избегать контакта с вращающимися частями во время работы, не использовать генератор с мокрыми руками, не работать в дождь или снег, не допускать попадания влаги на генератор, следовать предписанным напряжению, выходной мощности и номинальной скорости пределам, не подключать генератор к другим электроснабжающим системам или электрогенераторам, не использовать генератор в условиях, где есть риск взрыва или пожара, не использовать генератор в закрытых помещениях или под прямым воздействием дождя или снегопада, не допускать неправильного использования генератора, не производить изменения на генераторе, проверять безопасность и правильную работу перед и после каждого использования, не использовать генератор в зонах опасности для обнаружения дефектов, соблюдать меры предотвращения травм и инструкции по безопасности, знать и уметь практически применять техническую документацию, носить соответствующие средства индивидуальной защиты, не использовать генератор вблизи открытого огня, светильников или искровых приборов, не курить в зоне опасности генератора, защищать генератор от грязи и посторонних предметов во время работы, транспортировать генератор только в холодном состоянии, поднимать генератор только за предназначенные для этого ручки, проверять электрическую безопасность перед каждым использованием, не покрывать аппарат, не блокировать воздушный вход или не загораживать его, не подключать нагрузку при запуске, использовать только сертифицированные и одобренные кабели для сети, не превышать максимальную номинальную мощность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213475/3
