Как запустить электростанцию с помощью электростартера? Fubag WS 190 DC ES [Ответы 1]
Fubag WS 190 DC ES
Вопрос 785428
User_q785428, Редмонд
11 месяцев назад
1. Убедитесь в том, что электростанция надежно заземлена. 2. Откройте топливный кран. 3. Закройте воздушную заслонку. Примечание: не используйте воздушную заслонку при запуске горячего двигателя или при повышенной температуре окружающего воздуха. 4. Поверните выключатель двигателя в положение СТАРТ и удерживайте в течение 5 секунд или до запуска двигателя. 5. После запуска двигателя медленно верните воздушную заслонку в положение «ОРЕМ».
Как запустить электростанцию вручную?
1. Убедитесь в том, что электростанция надежно заземлена. 2. Откройте топливный кран. 3. Закройте воздушную заслонку. Примечание: не используйте воздушную заслонку при запуске горячего двигателя или при повышенной температуре окружающего воздуха. 4. Поверните выключатель двигателя в положение ВКЛ. 5. Медленно потяните ручку стартера, пока не почувствуете некоторое сопротивление, затем медленно верните ее в исходное положение. Сильно и резко вытяните ручку стартера, затем медленно верните ее в исходное положение. 6. После запуска двигателя медленно верните воздушную заслонку в положение «OPEN». Если двигатель не запустится, повторяйте эту операцию вплоть до запуска двигателя, постепенно открывая воздушную заслонку. Прогрейте двигатель без нагрузки в течение нескольких минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213480/21
