![Как проверить уровень масла и топлива в генераторе? Fubag WHS 190 DC [Ответы 1]](/images/1177082/pimg_1490238.jpg)
Fubag WHS 190 DC
Вопрос 785430
Как проверить уровень масла и топлива в генераторе? |
Для проверки уровня масла необходимо сначала удалить щуп/пробку с выхлопной стороны, открутив ее, и протереть щуп. Вставьте щуп в горловину заправочного отверстия без завинчивания. Вторая пробка, без щупа, доступна при необходимости на другой стороне двигателя. Проверьте уровень и долейте масло при необходимости. Для этого используйте воронку, наполняя масляный поддон двигателя до верхнего уровня заправочного отверстия. Затем полностью заверните пробку на горловину. Убедитесь, что нет утечек, и протрите излишки масла чистой тканью. Что касается уровня топлива, проверьте его и долейте при необходимости в бак. Наполняйте бак, используя воронку, следите, чтобы не пролить бензин. Заверните крышку обратно на топливный бак. Используйте только чистое топливо без примесей воды. Не переполняйте бак (топлива не должно быть в горловине). После заправки убедитесь, что крышка бака правильно закрыта. Будьте осторожны, чтобы не пролить топливо при заправке бака. Перед запуском генератора, если было пролито топливо, убедитесь, что оно высохло и испарились пары. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213482/7 |
