![Какие технические характеристики у мотопомпы pg 1600? Fubag PG 1800 T [Ответы 1]](/images/1177095/pimg_1490251.png)
Fubag PG 1800 T
Вопрос 785433
Какие технические характеристики у мотопомпы PG 1600? |
Двигатель: F177, Диаметр всасывающего отверстия: 100 мм, Диаметр нагнетательного отверстия: 100 мм, Максимальный расход жидкости: 1600 л/мин, Максимальная высота напора: 18 м, Максимальная высота всасывания: 888862 м, Тип жидкости: Чистая вода, Гранулометрический состав перекачиваемой жидкости: 4 мм, Емкость топливного бака: 6,6 л, Рекомендованное топливо: Неэтилированный бензин марки А-92, Рекомендованное масло: SAE 10W30, Температура перекачиваемой жидкости: 0 ~ +60 °C, Температура окружающей среды: -40 ~ +40 °C, Относительная влажность (при 40 °C): 50%, Относительная влажность (при 20 °C): 90%, Габаритные размеры Д х Ш х В: 620х450х537 мм, Вес: 47 кг, Комплектация: Входной/выходной патрубок 2 шт; прокладка 2 шт; накидная гайка 2 шт; хомут 3 шт; фильтр 1 шт; свечной ключ 1 шт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213495/17 |
Как проверить уровень масла в двигателе согласно инструкции на сайте www.fubag.ru?
