Какие действия необходимо выполнить для выключения насоса и проведения промывки? Fubag PG 950 T [Ответы 1]
Fubag PG 950 T
Вопрос 785435
User_q785435, Редмонд
Для выключения насоса и проведения промывки необходимо вернуть газовый рычаг в начальное положение, установить включатель двигателя в положение «O» и опорожнить помпу. После остановки и охлаждения насоса следует промыть его водой, спустив воду со шлангов всасывания и нагнетания, отвинтить пробку слива воды для опорожнения корпуса насоса, заполнить корпус насоса чистой водой, дернуть за ручку пускового шнура до упора, опорожнить корпус насоса, и затем завинтить пробки заливки и слива насоса. Необходимо также почистить фильтр всасывающей трубы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213502/21
