Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к использованию компрессора согла... Fubag FC 230/24 CM2 [Ответы 1]
Fubag FC 230/24 CM2
Вопрос 785445
User_q785445, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к использованию компрессора согласно инструкции?
Для подготовки к использованию компрессора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить колеса и ножки (или ролики для моделей, в которых они предусмотрены) в соответствии с инструкциями, предоставленными в упаковке. Для версий с фиксированными ножками соберите передний комплект кронштейнов или виброгасители, если они предоставлены. 2. Проверьте, что данные о рейтинге соответствуют эффективным характеристикам системы (напряжение и мощность). 3. Проверьте соответствие данных на пластине компрессора фактическим характеристикам электрической системы. Допускается отклонение ± 10% от номинального значения. 4. Вставьте штекер в подходящую розетку, проверив, что кнопка давления, расположенная на компрессоре, находится в положении «O» (OFF) (рис. ). 5. Проверьте уровень масла с помощью включенной в пробку масла штанги (рис. 7a-7b-7c) или смотрового стекла (рис. 7d) и, при необходимости, долейте. 6. В этот момент компрессор готов к использованию. При работе с переключателем давления (рис. ) компрессор запускается, накачивая воздух в резервуар через шланг доставки. Отсутствие давления в головке облегчает последующий запуск. Когда используется воздух, компрессор автоматически перезапускается, когда достигается нижнее калибровочное значение (приблизительно 2 бара между верхним и нижним). Давление внутри резервуара можно проверить на предоставленном манометре (рис. ). Производитель оставляет за собой право изменять содержание или функцию руководства без предварительного уведомления пользователей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213511/8
