Какие действия запрещены при эксплуатации компрессора согласно инструкции? Fubag B10000B/270 CT11 [Ответы 1]
Вопрос 785453
User_q785453, Редмонд
Запрещается направлять струю сжатого воздуха на людей, животных или на собственное тело. Нельзя направлять струю сжатого воздуха в сторону самого компрессора. Работать без защитной обуви, касаться работающего компрессора мокрыми руками и/или ногами. Запрещено резко дергать электропровод питания, выключая компрессор из сети, или тянуть за него, пытаясь сдвинуть компрессор с места. Нельзя оставлять компрессор под воздействием неблагоприятных атмосферных явлений (дождь, прямые солнечные лучи, туман, снег). Перевозить компрессор с места на место, не сбросив предварительно давление из ресивера. Производить механический ремонт или сварку ресивера. При обнаружении дефектов или признаков коррозии металла необходимо его полностью заменить. Допускать к работе с компрессором неквалифицированный или неопытный персонал. Не разрешайте приближаться к компрессору детям и животным. Размещать рядом с компрессором легко воспламеняющиеся предметы или класть на корпус компрессора изделия из нейлона и других легко воспламеняющихся тканей. Протирать корпус компрессора легко воспламеняющимися жидкостями. Использовать компрессор для сжатия иного газа, кроме воздуха. Компрессор разработан только для технических нужд. В больницах, в фармацевтике и для приготовления пищи к компрессору необходимо подсоединять устройство предварительной подготовки воздуха. Нельзя применять компрессор для наполнения аквалангов. Включать компрессор в работу без защитного кожуха ременного привода и касаться его движущихся частей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213517/14
