![Как подключить шланг-пакет согласно инструкции по эксплуатации сварочного аппара... Fubag INMIG 250 T [Ответы 1]](/images/1177151/pimg_1490356.png)
Fubag INMIG 250 T
Вопрос 785470
Как подключить шланг-пакет согласно инструкции по эксплуатации сварочного аппарата INMIG 250 T 4? |
Для подключения шланг-пакета необходимо следовать следующим шагам: 1. Подсоединить сварочную горелку к центральному разъему Euro и зафиксировать накидной гайкой. 2. Вставить штекер кабеля массы в розетку сварочного тока «-» и зафиксировать. Далее, для установки катушки с проволокой и регулировки тормоза катушки: 1. Открутить пластиковую гайку крепления катушки. 2. Установить катушку со сварочной проволокой так, чтобы штифт основания механизма совпадал с отверстием катушки. 3. С помощью внутреннего винта под пластиковой гайкой отрегулировать тормозной механизм. Тормоз катушки должен быть затянут настолько, чтобы при остановке электромотора устройства подачи проволоки катушка не двигалась, но при работе не блокировалась. 4. Установить и затянуть пластиковую гайку крепления катушки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213551/9 |
