![Какие системы можно использовать для подключения аппарата inmig 315 t? Fubag INMIG 315 T [Ответы 1]](/images/1177152/pimg_1490357.png)
Fubag INMIG 315 T
Вопрос 785473
Какие системы можно использовать для подключения аппарата INMIG 315 T? |
Вы можете подключать аппарат либо к трехфазной 4-проводной системе с заземленным нулевым проводом, либо к трехфазной 3-проводной системе с заземлением в любой точке, например, с заземленным внешним проводом, и эксплуатировать с этими системами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213552/7 |
Ответы 0
Ручка регулировки подачи проволоки/регулировки тока. Когда отображается параметры тока? Когда загорается сигнальный индикатор Амперметр?
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при сварке согласно инструкции по эксплуатации?
Ответы 0
Останавливается двигатель подачи проволки, нет ли схемы управления двигателем?
