![Установка преобразователей skimmer и pod внутри корпуса лодки для 'прострельной... Lowrance Mark-5x PRO [Ответы 1]](/images/1023065/pimg_1026994.jpg)
Вопрос 785487
Установка преобразователей Skimmer и Pod внутри корпуса лодки для 'прострельной эхолокации' |
Прострельная эхолокация - это метод обнаружения рыбы с помощью звуковых импульсов. Для установки преобразователей Skimmer и Pod внутри корпуса лодки для этой цели, необходимо выбрать оптимальное место на дне лодки, где они будут наиболее эффективны. Затем преобразователи крепятся к корпусу с помощью специальных кронштейнов или скоб. Важно учесть правильное подключение преобразователей к эхолоту или другому устройству для обработки сигналов. После установки необходимо провести тестовые испытания, чтобы убедиться в правильной работе оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213593/7 |
Ответы 0
як запустити ехолот ловранж марк-5 на екрані пише остановлено настройка непрацює
Ответы 0
А показывает скорость движения и температуру воды или нужно покупать отдельно датчик
9 лет назад
