Какие меры предусмотрены при подключении латра? Энергия TDGC2-0,5 [Ответы 1]
Энергия TDGC2-0,5
Вопрос 785500
User_q785500, Редмонд
Какие меры предусмотрены при подключении ЛАТРа?
11 месяцев назад
При подключении ЛАТРа необходимо подавать только стабилизированное напряжение на входные клеммы. Также при первом подключении и после длительного простоя необходимо проверить сопротивление изоляции при помощи 500 Мегаомметра, где безопасное значение сопротивления должно быть не менее 5 Мегаом. ЛАТР должен быть заземлен. Необходимо постоянно контролировать значение тока в цепи нагрузки и входной цепи, чтобы они не превышали номинальных значений, так как перегрузка по току может сократить срок службы и повредить изделие и выходные приборы. Для избежания повреждения щетки, регулируйте напряжение медленно и плавно. Также периодически проверяйте щетку на предмет повреждения и заменяйте ее срочно, если она повреждена. Контактная поверхность щетки и обмотки должна быть чистой. Важно помнить, что недопустимо подключение сетевого напряжения к выходным клеммам ЛАТРа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213622/7
