Какие основные параметры имеют стабилизаторы напряжения снвт hybrid? Энергия Hybrid СНВТ-500/1 [Ответы 1]
Вопрос 785503
User_q785503, Редмонд
Какие основные параметры имеют стабилизаторы напряжения СНВТ HYBRID?
9 месяцев назад
Основные параметры стабилизаторов напряжения СНВТ HYBRID включают в себя: номинальное выходное фазное напряжение 220В±3%, число фаз 1 или 3, номинальная частота переменного тока 50 или 60 Гц, максимальная полная мощность нагрузки в диапазоне входного напряжения от 190 В до 255 В, допускаемая кратковременная перегрузка не более 130%, диапазон входного фазного напряжения от 105В до 280В, скорость регулирования в режиме сервопривода не более 20 В/мс, коэффициент полезного действия не менее 98%, реактивный ток холостого хода не более 200 мкА/Вт. Индикация включает информацию о сети, повышенном и пониженном напряжении, выходном напряжении и входном токе, за исключением моделей СНВТ-500/1 до СНВТ-1500/1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213637/4
