![Какие функции выполняют различные компоненты релейного стабилизатора напряжения... Энергия Voltron РСН-1500 [Ответы 1]](/images/1177249/pimg_1491928.jpg)
Вопрос 785507
Какие функции выполняют различные компоненты релейного стабилизатора напряжения 6 Voltron 4.1? |
1. Сетевой выключатель - включение электропитания стабилизатора для моделей РСН-500, РСН-1000, РСН-1500, РСН-2000. 2. Автоматический выключатель - защита от перегрузки для моделей РСН-500, РСН-1000, РСН-1500, РСН-2000. 3. Автоматический выключатель сети - защита от перегрузки и включение электропитания стабилизатора для моделей РСН-3000, РСН-5000, РСН-8000, РСН-10000. 4. Автоматический выключатель обходной цепи 'БАЙПАС' - включение и защита обходной цепи электропитания 'БАЙПАС' при отключенном автоматическом выключателе 'СЕТЬ' поз. 9 и блокировка защиты при включенном автомате 'СЕТЬ' для моделей РСН-3000, РСН-5000, РСН-8000, РСН-10000. 5. Сетевой кабель - подключение входной цепи для моделей РСН-500, РСН-1000, РСН-1500, РСН-2000. 6. Индикатор 'СЕТЬ' - индикация работы стабилизатора. 7. Индикатор 'ЗАДЕРЖКА' - индикация задержки включения нагрузки после включения электропитания или устранения причин срабатывания защиты. 8. Индикатор 'ЗАЩИТА' - индикация состояния отключения выходной цепи при аномальном входном напряжении или перегреве силового трансформатора. 9. Вольтметр входного напряжения - индикация величины входного напряжения, В. 10. Вольтметр выходного напряжения - индикация величины выходного напряжения, В. 11. Кнопка задержки - активация функции задержки включения нагрузки в течение 180 секунд при нажатой кнопке. 12. Розетка выходной цепи с заземлителем - подключение электрических потребителей, оснащенных заземлителем на кабеле. 13. Клеммная колодка - подключение входных, выходных и заземляющих кабелей для моделей РСН-3000, РСН-5000, РСН-8000, РСН-10000. 14. Вентилятор принудительного охлаждения - вспомогательное принудительное охлаждение. 15. Автоматический выключатель - защита от перегрузки при пониженном уровне входного напряжения, а также от повреждения силового трансформатора при отказе силовых реле и системы управления для моделей РСН-3000, РСН-5000, РСН-8000, РСН-100000. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213653/7 |
Какие особенности эксплуатации стабилизатора напряжения Voltron 5.7.2 включают постоянное включение обходной цепи нагрузки «БАЙПАС»?
