![Какие требования необходимо выполнить при установке и подключении стабилизатора... Энергия Voltron РСН-1500 [Ответы 1]](/images/1177249/pimg_1491928.jpg)
Вопрос 785508
Какие требования необходимо выполнить при установке и подключении стабилизатора напряжения Voltron? |
При установке и подключении стабилизатора напряжения Voltron необходимо выполнить все требования раздела 10: «Обеспечение требований безопасности». Также подключение следует производить в соответствии с маркировкой на клеммной колодке. При заземлении корпуса стабилизатора, для моделей РСН-3000/5000/8000/10000, необходимо подключить проводник заземляющего устройства к клемме заземления колодки поз. 13, удовлетворяющий требованиям раздела 10: «Обеспечение требований безопасности». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213653/8 |
Какие особенности эксплуатации стабилизатора напряжения Voltron 5.7.2 включают постоянное включение обходной цепи нагрузки «БАЙПАС»?
