Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании автоматического с... Энергия Люкс-500 [Ответы 1]
Энергия Люкс-500
Вопрос 785516
User_q785516, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании автоматического стабилизатора напряжения ЛЮКС 4?
9 месяцев назад
Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности. Категорически запрещается открывать корпус устройства, внутри высокое напряжение. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства — это может привести к электрическому удару или вспышке вследствие короткого замыкания. В случае появления признаков некорректной работы необходимо немедленно отключить стабилизатор от сети и обратиться в ближайший сервисный центр. Запрещено подключать к стабилизатору устройства, потребляемая мощность которых превышает максимальную мощность самого стабилизатора. Не разрешайте детям пользоваться стабилизатором. В случае пожара используйте только порошковый огнетушитель. Старайтесь устанавливать стабилизатор неподалеку от гнезда питания. Запрещается эксплуатировать стабилизатор с поврежденными электрическими проводами. Категорически запрещается закрывать вентиляционные отверстия в корпусе стабилизатора. Избегайте перегрузки и не используйте стабилизатор в условиях, в которых его выходная мощность превысила бы максимально допустимую. При подключении устройств с компрессором учитывайте пусковую мощность. Убедитесь в соответствии параметров подключаемого устройства и стабилизатора. При установке стабилизатора обеспечьте хорошую вентиляцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213660/5
Ответы 0
Мигает "235-241".
В какую розетку включать приборы
2 месяца назад
Ответы 0
Мигает 216 В.
