Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стабилизатора нап... Энергия Classic 5000 [Ответы 1]
Вопрос 785525
User_q785525, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стабилизатора напряжения тиристорного типа?
1. Не открывайте корпус устройства, так как внутри высокое напряжение. В случае проблем следует обратиться в уполномоченный сервисный центр. 2. Избегайте попадания жидкости внутрь устройства, чтобы избежать удара электрическим током или короткого замыкания. 3. При появлении признаков неправильной работы (искрения, запахи и т.п.) отключите устройство от сети и обратитесь в сервисный центр. 4. Не подключайте к стабилизатору устройства с мощностью выше его максимальной мощности, чтобы избежать перегрузки и поломки. 5. Не запускайте двигатели мощностью более трети номинальной мощности устройства. 6. Не вскрывайте клеммную колодку устройства без отключения питания. 7. Не вставляйте металлические предметы в вентиляционные отверстия устройства. 8. Не включайте устройство сразу после отключения - дайте ему минимум 20 секунд для стабилизации. 9. Не разрешайте детям пользоваться устройством. 10. Не переключайте устройство в режим 'Транзит' с включенным автоматическим выключателем максимальной токовой защиты. 11. Устанавливайте стабилизатор в специально отведенном месте. 12. Не устанавливайте стабилизатор на чердаках, в закрытых нишах или в сырых помещениях. 13. Обязательно заземляйте корпус аппарата. 14. Используйте кабели с соответствующей изоляцией и сечением. Помните, что подключение и отключение должен производить только квалифицированный специалист. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213669/9
