Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного устройст... Digma FreeDrive 107 [Ответы 1]
Digma FreeDrive 107
Вопрос 785539
User_q785539, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного устройства?
1. Установите устройство надлежащим образом, не загораживая обзор водителю и систему, чтобы избежать поломок и травм. 2. Располагайте устройство вдали от источников магнитного поля, чтобы не повредить оборудование. 3. Не отключайте питание устройства при использовании или форматировании, не вставляйте и не вынимайте карту ТР, чтобы избежать повреждений и ошибок. 4. Нельзя использовать карту ТР для хранения других файлов, необходимо отформатировать её в устройстве, сделать резервную копию видеозаписей и изображений. 5. Избегайте вставлять и вынимать кабель влажными руками, чтобы не получить поражение электрическим током. 6. Не используйте продукт при температуре воздуха выше 60 °С или ниже 10°С, а также в условиях повышенной влажности. 7. Используйте только зарядное устройство и принадлежности, подходящие к данному устройству. 8. Используйте карты ТР объемом до 32 ГБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213707/4
