![Какие методы можно попробовать при возникновении проблем с tf-картой в камере? Digma FreeDrive 105 [Ответы 1]](/images/1177308/pimg_1492146.jpg)
Digma FreeDrive 105
Вопрос 785558
Какие методы можно попробовать при возникновении проблем с TF-картой в камере? |
При возникновении проблем с TF-картой в камере, следует проверить свободный объем на карте или убедиться, что карта не заблокирована. Также, рекомендуется использовать совместимую высокоскоростную TF-карту с функцией SDHC. Если отображается ошибка файлов, возможно незавершенные файлы из-за ошибки хранения на TF-карте, в этом случае необходимо отформатировать карту. Для улучшения качества изображения, проверьте чистоту объектива и используйте бумагу для протирки оптических стекол. В случае черных изображений при записи кадров неба или воды, рекомендуется установить значение 'EV' в режиме настроек. Для корректного цветового баланса в облачный день или при наружном свете, проверьте и установите функцию 'Баланс белого' в режим автоматической настройки. При наличии помех на изображении в виде поперечных полос, возможно причиной является некорректная частота питающей сети, установите соответствующее значение частоты (50 Гц или 60 Гц). В случае аварии, перезагрузите камеру коротким нажатием кнопки 'RESET'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213712/13 |
Какие возможности предусмотрены при активации датчика положения в пространстве?
Какие действия необходимо выполнить для включения автомобильной цифровой видеокамеры?
