Какие действия можно выполнить в режиме воспроизведения? Digma FreeDrive 104 [Ответы 1]
Digma FreeDrive 104
Вопрос 785563
User_q785563, Редмонд
В режиме воспроизведения можно просматривать изображения и видеозаписи с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз». Просмотр изображений и видеофайлов осуществляется по типу файлов. Если выбран тип файла «Видео», то можно просматривать только видеофайлы, а если выбран тип файла «Изображение», то можно просматривать только изображения. Также в режиме воспроизведения можно удалить файлы или защитить их паролем. Для доступа к опциям «Удалить это» и «Удалить всё» необходимо нажать кнопку «REC» и подтвердить действие. При желании можно заблокировать файл, и удалить его можно будет только после разблокирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213713/13
