Как можно обновить карты и приложения а также приобрести новые карты? Digma AllDrive 400 [Ответы 1]
Digma AllDrive 400
Вопрос 785569
User_q785569, Редмонд
Как можно обновить карты и приложения, а также приобрести новые карты?
Для обновления карт и приложений, а также для того, чтобы приобретать новые карты, вы можете использовать программу, разработанную специально для этих целей. Скачать программу можно на сайте из раздела 'Скачать'. Инструкция поможет разобраться в функциональности программы. Прежде всего, необходимо скачать программу Navitel Navigator Updater на сайте из раздела 'Скачать' и установить ее на ПК, выполнив все пункты мастера установки Windows. Подключите навигатор к ПК с помощью кабеля USB. Запустите Navitel Navigator Update Center. Программа начнет поиск подключенных устройств. Если автонавигатор правильно подключен к ПК, программа обнаружит устройство. Выберите устройство и нажмите кнопку 'Далее'. Программа начнет поиск установленного приложения Навител Навигатор и доступных обновлений для него. В блоке 'Описание' вы можете найти информацию об актуальности текущей версии программы. Для продолжения нажмите кнопку 'Далее'. Внимание: Если приложение Navitel Navigator Update Center не обнаружило исполняемый файл 'Навител Навигатор' на вашем устройстве, вы можете указать путь к нему вручную, используя кнопку 'Выбрать' рядом с полем адреса файла. Если для программы доступно обновление, вам будет предложено его установить. Нажмите 'Обновить' чтобы установить обновление или выберите строчку 'Не обновлять программу' в текстовом блоке слева и нажмите кнопку 'Далее', чтобы пропустить обновление программы и перейти в секцию обновления и покупки карт. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ И КАРТ НАВИТЕЛ НАВИГАТОР. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213719/10
