Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установк... Asus b150m-a/m.2 [Ответы 1]
Asus b150m-a/m.2
Вопрос 785617
User_q785617, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установкой материнской платы?
Для предотвращения удара током отсоедините кабель питания от розетки перед перемещением системы. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания для устройств отключены перед подключением сигнальных кабелей. При возможности отключите все кабели питания от существующей системы перед добавлением устройства. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. Обратитесь за профессиональной помощью перед использованием адаптера или удлинителя. Убедитесь, что ваш источник питания установлен на правильное напряжение в вашем районе. Если вы не уверены в напряжении электрической розетки, свяжитесь с местной энергетической компанией. Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Перед установкой материнской платы и добавлением компонентов внимательно прочтите все инструкции, поставляемые в комплекте. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Если обнаружите повреждения, немедленно свяжитесь с дилером. Чтобы избежать коротких замыканий, держите скрепки, винты и скобы подальше от разъемов, слотов, гнезд и цепей. Избегайте пыли, влажности и экстремальных температур. Не размещайте продукт в местах, где он может быть подвергнут воздействию влаги. Разместите продукт на устойчивой поверхности. Если у вас возникли технические проблемы с продуктом, обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213890/4
