![Какие действия необходимо выполнить для установки оптимальной температуры в холо... Daewoo Electronics FR-530NT [Ответы 1]](/images/1177796/pimg_1494851.jpeg)
Вопрос 785665
Какие действия необходимо выполнить для установки оптимальной температуры в холодильнике? |
Для установки оптимальной температуры в холодильнике необходимо выполнить следующие действия: 1. Подключите холодильник к сети электропитания. 2. Установите терморегулятор и регулятор подачи холодного воздуха в положение 'MAX'. 3. Дайте холодильнику поработать в течение 2-3 часов, не загружая его продуктами. 4. Установите терморегулятор и регулятор подачи холодного воздуха в положение 'MED'. 5. Загрузите холодильник продуктами. При этом следует учитывать температуру и влажность окружающего воздуха, объем и температуру продуктов, частоту открывания дверей. В случае если температура окружающего воздуха ниже 5°C, продукты могут заморозиться и наблюдаться неправильное функционирование холодильника. При температуре окружающего воздуха ниже 10°C можно установить температурный режим с помощью кнопки 'TEMP.' терморегулятора и установить регулятор подачи холодного воздуха в положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214212/21 |
