Какие требования безопасности необходимо соблюдать при подключении холодильника... Daewoo Electronics FR-590 [Ответы 1]
Вопрос 785676
User_q785676, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при подключении холодильника DAEWOO к электросети?
При подключении холодильника DAEWOO следует обязательно подключать его только к сети электропитания с исправными устройствами защиты, такими как выключатели, плавкие предохранители и т.д. Перед подключением необходимо визуально проверить шнур электропитания и вилку на отсутствие повреждений. Замену поврежденного шнура должны проводить квалифицированные техники из специализированных сервисных центров. Не рекомендуется использовать удлинители без соответствующего сертификата безопасности. Также необходимо избегать попадания воды на шнур и розетку, не касаться шнура влажными руками, и при отключении холодильника не тянуть за шнур, а взяться за вилку и потянуть ее на себя. Замену ламп внутреннего освещения следует доверить квалифицированным техникам, которые должны строго соблюдать указанные в технических данных мощности ламп. Не рекомендуется хранить горючие газы в холодильнике и допускать утечки газа вблизи него. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214213/10
