![Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к работе и установки холодильника... Daewoo Electronics FR-590 [Ответы 1]](/images/1177797/pimg_1494859.jpg)
Вопрос 785678
Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к работе и установки холодильника DAEWOO? |
1. Выберите место для установки холодильника, отвечающее вышеизложенным требованиям. 2. Снимите все упаковочные элементы с холодильника. Если упаковочная лента оставляет следы на корпусе, сотрите их изопропиловым спиртом или аналогичным раствором (не применять растворители, ацетон, бензин). 3. Вытрите пыль, скопившуюся во время транспортирования. Внутренние стенки холодильного шкафа и принадлежности вымойте раствором теплой мыльной воды с пищевой содой (1 чайная ложка соды на литр воды). 4. Установите съемные принадлежности (см. раздел 'Устройство'). 5. Вверните регулировочные опоры в кронштейны крепления, расположенные в передней части основания корпуса. 6. Установите холодильник строго вертикально. При необходимости выставьте регулировочные опоры таким образом, чтобы скомпенсировать неровности пола. Если холодильник немного наклонить, регулировочные опоры легко вращаются. Для подъема холодильника поворачивайте опоры по часовой стрелке, для опускания - против. 7. Убедитесь, что двери камер плотно прилагают к корпусу холодильника. 8. После этого необходимо выдержать холодильник 1 час с открытыми дверями, чтобы он просох и проветрился. Небольшой (около 1-2°) наклон корпуса холодильника назад обеспечивает лучшее прилегание дверей к корпусу и приложение меньшего усилия при закрывании дверей. Установка декоративной панели: 1. Выверните два винта крепления декоративной панели, расположенные в нижней передней части корпуса. 2. Закрепите декоративную панель винтами крепления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214213/18 |
