Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны для холодильника da... Daewoo Electronics FR-590 [Ответы 1]
Вопрос 785686
User_q785686, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны для холодильника DAEWOO?
11 месяцев назад
1. Раздается звук, похожий на треск или щелчок - Пластиковые элементы внутри охлаждаемых объемов сжимаются и/или расширяются вследствие смены температуры (когда внутри холодильника низкая температура или когда двери открыты). 2. Образование конденсата на плафонах ламп внутреннего освещения - Лампа, когда она включена, излучает тепло. Поэтому, если двери надолго остаются открытыми, из-за разницы температур на плафоне лампы образуется конденсат. 3. Образование конденсата на поверхности корпуса холодильника - Это обычное явление в сыром помещении. Вытрите влагу сухой тканью. Дополнительные неисправности и методы их устранения могут быть описаны в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214213/37
