Какие функции выполняют клавиши и интерфейс устройства? DEXP RX-100 [Ответы 1]
DEXP RX-100
Вопрос 785723
User_q785723, Редмонд
Клавиша ВВЕРХ приближает изображение в режиме ожидания или видеозаписи, а также используется для навигации в меню. Клавиша MENU вызывает меню. Клавиша ВНИЗ отдаляет изображение в режиме ожидания или видеозаписи и также навигация в меню. USB-разъём предназначен для подключения к ПК для передачи данных и для подключения источника питания. Камера предназначена для съёмки фото и видео высокой чёткости. Динамик воспроизводит звук. Клавиша ОК запускает запись видео и подтверждает выбор в меню. Клавиша выбора режима переключает между режимами фотосъёмки. POWER включает/отключает ночной режим съёмки. Разъём для карты памяти Micro SD. Инфракрасная подсветка предназначена для ночного режима съёмки. Отверстие для крепежа используется для закрепительного винта в автомобиле. RESET перезагружает устройство в случае неполадок. Микрофон записывает звук. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214316/6
