Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аккумуляторных б... DEXP Music Cube [Ответы 1]
DEXP Music Cube
Вопрос 785739
User_q785739, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аккумуляторных батарей?
При использовании аккумуляторных батарей следует избегать разборки, сжигания или использования батарей с повреждениями. Необходимо обращаться в авторизованный сервисный центр в случае необходимости. Прокол или смятие элементов аккумулятора может привести к короткому замыканию, возгоранию и взрыву. Расплавление лития от высокой температуры также может вызвать взрыв. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или атмосферная влага, что приведет к реакции с выделением водорода и возгоранию. Также следует обращать внимание на индикатор состояния аккумулятора для оценки его текущего состояния. Поврежденные аккумуляторы могут выделять вредные вещества. В случае обнаружения проблем с работоспособностью аккумулятора, необходимо обратиться в сервисный центр. Важно помнить, что время работы аккумулятора зависит от многих факторов, и его реальная продолжительность может отличаться от указанной. Также стоит учитывать, что аккумулятор имеет ограниченное число циклов зарядки и может потребовать замены после определенного времени использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214421/5
