Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании монитора? DEXP M181 [Ответы 1]
DEXP M181
Вопрос 785746
User_q785746, Редмонд
Необходимо использовать только соответствующие типы розеток и убедиться в соответствии напряжения электрической сети напряжению питания монитора. Не открывать корпус монитора, не использовать его при поврежденном корпусе, оберегать от пыли и влаги, избегать близости к открытому огню и горячим предметам. Также следует протирать монитор только сухой салфеткой, избегать использования рядом с источниками магнитного поля, не ставить тяжелые предметы на видеокабель и шнур питания, выбирать место использования для мониторов с глянцевым экраном так, чтобы избежать отражений. Не разбирать устройство самостоятельно, чистить экран только сухой, мягкой тканью, обеспечивать достаточную вентиляцию, оберегать от экстремальных температур, огня и влаги, отключать монитор от источника питания при длительном неиспользовании, помещать на стабильную, ровную поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214459/3
