Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке ибп? DEXP LCD X-TRA 650VA [Ответы 1]
Вопрос 785767
User_q785767, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке ИБП?
1. Осмотрите ИБП на предмет повреждений/дефектов. При их обнаружении, не приступайте к эксплуатации устройства, и обратитесь в сервисный центр. 2. Установите ИБП в защищённом, хорошо вентилируемом месте. Избегайте накопления пыли в месте расположения ИБП, не располагайте его вплотную к перегородкам и стенам. Используйте ИБП только в пределах рабочих температур. 3. Подключите сетевой шнур к ИБП, а другой его конец к розетке. 4. Аккумулятор ИБП может быть частично разряжен при начале использования. Он полностью зарядится где-то через 8 часов нормальной работы. До этих пор время работы аккумулятора не будет соответствовать заявленному. 5. Подключите кабели к выходным разъёмам с задней стороны ИБП. ВНИМАНИЕ: Никогда не подключайте к ИБП лазерный принтер/плоттер вместе с другим компьютерным оборудованием. Это может привести к перегрузке ИБП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214518/7
