Какие возможные проблемы могут возникнуть при работе ибп и как их можно решить? DEXP Rely Power 1000 [Ответы 1]
Вопрос 785770
User_q785770, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть при работе ИБП и как их можно решить?
9 месяцев назад
При работе ИБП могут возникнуть следующие проблемы и способы их решения: 1) Если ИБП не может подключиться к сети электропитания, проверьте кабель питания и предохранитель защиты от сверхтоков. 2) Если ИБП не запускается при нормальной работе сети и горит индикатор ошибки, проверьте подключение кабеля батареи и состояние батареи. 3) Если в режиме работы от сети звучит непрерывный сигнал и устройство переходит из режима байпаса в режим инвертора, проверьте наличие перегрузки на дисплее и уменьшите нагрузку. 4) Если ИБП не включается при нажатии на кнопку ВКЛ, убедитесь, что нажатие на кнопку длится не менее 3 секунд, проверьте подключение батареи и, в случае необходимости, обратитесь к поставщику из-за возможной неисправности внутри ИБП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214520/30
