![Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании регистратора и... ACV GQ314 [Ответы 1]](/images/1178151/pimg_1497619.jpg)
ACV GQ314
Вопрос 785785
Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании регистратора и как их устранить? |
При использовании регистратора могут возникнуть следующие проблемы и способы их устранения: 1. Не удается записать видео или снять фотографию - проверьте наличие свободного места на карте памяти и блокировку карты. 2. Регистратор останавливает запись видеофайла в процессе съемки из-за высоких требований к скорости записи карты памяти - используйте карту памяти более высокого класса скорости, рекомендуется карты microSDHC CLASS6 и выше. 3. При попытке проигрывания видеофайла появляется сообщение об ошибке - возможно, повреждена структура файловой системы карты памяти, отформатируйте карту памяти через меню системных настроек. 4. Изображение выглядит туманным/запыленным - проверьте чистоту линзы, при перепаде температур линза может запотевать, для чистки используйте специальные средства из специализированных магазинов. 5. Изображение слишком яркое или темное - проверьте не установлена ли ручная коррекция экспозиции, значение должно быть +0 по умолчанию. 6. Цвета и изображения уходят в синеву или желтизну - проверьте Баланс Белого (white balance), при необходимости скорректируйте его вручную. 7. На изображении появляются белые или нити - измените частоту подсветки (light frequency) в системных настройках. 8. Некорректно отображаются дата и время на видеофайле/фотографии - проверьте правильность установки даты и времени в системных настройках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214571/17 |
