Какие диски входят в комплект? Чему может свидетельствовать остановка мотора и ч... Magnit RMF-2777N [Ответы 1]
Magnit RMF-2777N
Вопрос 785795
User_q785795, Редмонд
Какие диски входят в комплект? Чему может свидетельствовать остановка мотора и что делать в этом случае? Что нужно сделать перед началом использования прибора?
В комплект входят два диска с диаметрами отверстий 3 мм и 7 мм. Остановка мотора может свидетельствовать об активации предохранителя. В этом случае необходимо отключить прибор и дать мотору остыть примерно 15 минут. Если мотор не запустится после этого времени, следует повторить процедуру охлаждения. После выключения прибора и его отключения от сети необходимо убрать его. Перед началом использования все части рубящей насадки были покрыты любрикантом на заводе, поэтому перед использованием прибора эти части должны быть хорошо промыты (см. раздел 'Чистка'). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214601/4
