![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании прибора? Marta МТ-2668 [Ответы 1]](/images/1178390/pimg_1499587.jpg)
Marta МТ-2668
Вопрос 785829
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании прибора? |
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните ее для справок. 2. Проверьте соответствие технических характеристик изделия параметрам электросети перед первым включением. 3. Всегда отключайте прибор от электросети, если не пользуетесь им. 4. Не прикасайтесь руками к воде и внутренним частям прибора, когда он подключен к сети. 5. Не передвигайте прибор во время работы. 6. Не опускайте корпус прибора, электрошнур и вилку в воду или другие жидкости. 7. При использовании прибора детьми необходим непосредственный контроль взрослых. 8. Не используйте прибор с поврежденным проводом или разъемом шнура питания. 9. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать прибор, обратитесь в сервисный центр. 10. Не используйте прибор вне помещений. 11. Перед включением прибора в сеть заполните резервуар для воды. 12. Используйте только чистую воду без добавления ароматических веществ и масел. 13. Если температура окружающего воздуха упала ниже 0˚С, слейте воду из резервуара. 14. Не включайте прибор с пустым резервуаром для воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214811/3 |
Какие шаги необходимо выполнить для заполнения ультразвукового увлажнителя водой?
