Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Marta МТ-2669 [Ответы 1]
Marta МТ-2669
Вопрос 785833
User_q785833, Редмонд
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните ее для дальнейшего использования. 2. Проверьте соответствие технических характеристик изделия указанным параметрам электросети перед первым включением. 3. Всегда отключайте прибор от электросети, когда не используете его. 4. Не прикасайтесь руками к воде и внутренним частям прибора, когда он подключен к сети. 5. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать прибор с поврежденным проводом или разъемом шнура питания. Обращайтесь в сервисный центр. 6. Перед включением прибора в сеть заполните резервуар для воды. 7. Не ставьте прибор вблизи мебели и электрических приборов. 8. Распылитель водяного пара не должен направляться на мебель или электронное оборудование. 9. Используйте только чистую воду для наполнения резервуара. 10. При температуре окружающего воздуха ниже 0˚С слейте воду из резервуара для воды. 11. Не включайте прибор с пустым резервуаром для воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214812/3
