Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании прибора? Marta MT-2113 [Ответы 1]
Marta MT-2113
Вопрос 785845
User_q785845, Редмонд
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и храните ее для дальнейшего использования. 2. Проверьте соответствие технических характеристик изделия указанным на маркировке и электропитанию в вашей локальной сети. 3. Используйте прибор только для бытовых целей, не для промышленного применения. 4. Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром или другими повреждениями. 5. Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей. 6. Не тяните, не перекручивайте и не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса прибора. 7. При отключении прибора от сети питания беритесь только за вилку, не тяните за сетевой шнур. 8. Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность и не накрывайте его во время работы. 9. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в сервисный центр при возникновении неполадок. 10. Использование не рекомендованных принадлежностей может быть опасным или привести к повреждению прибора. 11. Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой или если не пользуетесь им. 12. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости, если это произошло - немедленно отключите и обратитесь в сервисный центр. 13. Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, пользователь должен быть проинструктирован. 14. Если прибор был при температуре ниже 0ºC, выдержите его в комнатных условиях перед включением. 15. Пользуйтесь прибором только при наличии воды в резервуаре. 16. Не используйте стеклянную ёмкость в иных целях и не ставьте прибор на газовые и электрические плиты. 17. Наполняйте резервуар только свежей холодной водой. 18. Плитка для подогрева сильно нагревается, не дотрагивайтесь до нее. 19. Регулярно чистите прибор от накипи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214871/3
