Какие методы рекомендуется использовать для очистки термопота? Lumme LU-296 [Ответы 1]
Lumme LU-296
Вопрос 785850
User_q785850, Редмонд
Для очистки термопота рекомендуется залить его на ¾ максимального объема и довести воду до кипения. После перехода термопота в режим поддержания температуры, следует отключить его от сети и добавить 8% раствор уксусной кислоты до отметки MAX. Раствор нужно оставить в приборе на несколько часов, затем вылить и сполоснуть его. После этого нужно налить воды до отметки MAX и вскипятить ее. Затем следует вылить кипяченую воду, чтобы удалить оставшуюся накипь. После процедуры очистки термопот хорошо промыть проточной водой из крана, сняв крышку для удобства. После промывки прибор следует просушить и снова накрыть крышкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214906/5
