Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного... Saturn ST-CF1901 [Ответы 1]
Saturn ST-CF1901
Вопрос 785861
User_q785861, Редмонд
Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного бытового прибора?
1. Используйте отдельную, хорошо заземленную розетку с тремя проводами и предохранителем на 10А или выше. Не используйте прибор с другими устройствами в одной розетке, чтобы избежать опасности. Розетка должна быть хорошо заземлена. Заземленный терминал не должен соединяться с газовой трубой, водопроводом, телефонным кабелем, молниеотводом и нулевой линией. Розетка также должна быть с защитой от утечки тока. 2. Не включайте или выключайте прибор мокрыми руками, чтобы избежать удара током. Если есть аномальная работа, немедленно выключите прибор. Перед устранением неисправности не включайте его. Любая аномальная работа может вызвать опасность. 3. Не распыляйте воду на прибор. Это повредит изоляцию или ускорит ржавление металлических деталей. 4. Не сжимайте, не складывайте, не завязывайте и не повреждайте шнур. Если шнур поврежден, его должен заменить специалист или квалифицированный человек, чтобы избежать опасности. В противном случае это может вызвать удар током и даже пожар. 5. Выключите прибор перед его обслуживанием, чтобы избежать удара током. 6. Правильно включайте и выключайте прибор. При включении убедитесь в хорошем контакте между вилкой и розеткой. При выключении тяните за вилку, а не за шнур, чтобы избежать потери контакта или повреждения шнура. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215021/2
