Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации кофеварки? Saturn ST-CM7093 [Ответы 1]
Saturn ST-CM7093
Вопрос 785863
User_q785863, Редмонд
При эксплуатации кофеварки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Прочитайте всю Инструкцию по Эксплуатации. 2. Не прикасайтесь к горячей поверхности устройства. 3. Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, штепсельную вилку или любую деталь кофеварки в воду или другую жидкость. 4. Будьте особенно внимательны, когда дети пользуются устройством или находятся рядом с ним. 5. Отключайте устройство от сети, когда не пользуетесь им, а также перед очисткой. Дайте кофеварке остынуть перед тем, как устанавливать или снимать детали, а также перед ее очисткой. 6. Не пользуйтесь устройством, если шнур или штепсельная вилка повреждены, если устройство неисправное или каким-то образом повреждено; сдайте его в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или настройки. 7. Использование аксессуаров, не рекомендованных изготовителем устройства, может в результате привести к пожару, поражению электрическим током или травме/несчастному случаю. 8. Не пользуйтесь кофеваркой вне помещения. 9. Следите, чтобы шнур не свисал с края стола или столешницы, и не касался горячей поверхности. 10. Не ставьте устройство на горячую газовую или электрическую горелку, в горячую духовку или рядом с ними. 11. Всегда вначале вставляйте шнур в устройство, а затем включайте штепсельную вилку в электрическую розетку. Чтобы отключить устройство, переведите переключатель в положение 'O', затем выньте штепсельную вилку из розетки. 12. Не пользуйтесь устройством в каких-либо других целях, кроме указанных в инструкции. 13. Убедитесь, что напряжение сети Вашего помещения соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке кофеварки. 14. Если электрическая розетка неисправная, не включайте в нее устройство. 15. Всегда ставьте вместе две чашки в кофеварку. 16. Если открыть крышку в процессе приготовления кофе, можно получить ожоги. 17. При очистке вылейте всю воду через сливное приспособление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215045/4
