![Какие шаги необходимо выполнить перед первым использованием или после длительног... Kitfort КТ-1312 [Ответы 1]](/images/1178873/pimg_1501667.jpg)
Kitfort КТ-1312
Вопрос 785884
Какие шаги необходимо выполнить перед первым использованием или после длительного хранения блендера FORT кт-1312? |
Перед первым применением или после длительного хранения необходимо вымыть все составные части, кроме моторного отсека, и высушить их. После этого следует собрать блендер: перевернуть чашу кверху дном и накрутить на нее блок лезвий, затем перевернуть чашу в нормальное положение и закрыть крышкой. В отверстие в крышке поместить колпачок и зафиксировать его, повернув по часовой стрелке. Поместить чашу на моторный отсек и зафиксировать, повернув по часовой стрелке до упора. Метка сбоку чаши должна совместиться с меткой на моторном отсеке. Если чаша установлена неправильно, мотор не включится. Разборку проводить в обратной последовательности. Бутылка Shake & Take и кофемолка собираются и разбираются аналогично. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215295/6 |
