Какие функции позволяют использовать гриль в режиме с приподнятой крышкой? Kitfort КТ-1603 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1603
Вопрос 785886
User_q785886, Редмонд
В режиме с приподнятой крышкой верхняя крышка нависает над готовящимися продуктами, но не касается их. Это бывает необходимо в случае, если требуется двусторонний нагрев, но куски продуктов имеют неодинаковую толщину, либо если требуется исключить давление крышки на них. Например, в этом режиме можно приготовить бутерброд или разогреть пиццу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215297/4
