Какие рекомендации по использованию омлетницы fort кт-1618? Kitfort КТ-1618 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1618
Вопрос 785896
User_q785896, Редмонд
Какие рекомендации по использованию омлетницы FORT КТ-1618?
Установите омлетницу на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Перед первым использованием протрите рабочую поверхность форм влажной тряпкой и высушите. Включите омлетницу и дайте ей поработать 10-15 минут, чтобы с нагревательного элемента и рабочих поверхностей форм обгорели остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. В процессе нагрева может появиться специфический запах или небольшое количество дыма, это нормально. По окончании нагрева выключите омлетницу, дайте ей остыть, затем протрите формы влажной тряпкой и высушите. Подключите омлетницу к сети электропитания, при этом загорятся индикаторы питания и нагрева. Закройте крышку и подождите, пока омлетница нагреется. Когда формы достигнут рабочей температуры, индикатор нагрева погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215310/4
