Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием вакуумного робот... Kitfort КТ-520 [Ответы 1]
Kitfort КТ-520
Вопрос 785899
User_q785899, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием вакуумного робота-пылесоса KIT КТ-520 FORT?
Перед первым использованием необходимо распаковать пылесос, проверить наличие пылесборника и правильную установку фильтров, установить боковые щетки, зарядить пылесос. Также следует установить базу, подключить ее к блоку питания, расположить провод так, чтобы пылесос не запутался. Для зарядки пылесоса необходимо включить его кнопкой включения, затем подключить штекер зарядного устройства к входному гнезду пылесоса и вставить зарядное устройство в розетку. В случае низкого заряда батареи в режиме уборки пылесос автоматически вернется на базу, но также можно отправить принудительную команду поиска базы, нажав кнопку HOME на пульте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215312/9
