![Какие проблемы могут возникнуть с проектором и как их решить? Acer h6517bd [Ответы 1]](/images/1179046/pimg_1501943.jpg)
Acer h6517bd
Вопрос 785909
Какие проблемы могут возникнуть с проектором и как их решить? |
Возможные проблемы с проектором включают в себя отказ вентилятора, перегрев проектора и необходимость замены лампы. Для решения проблемы с отказом вентилятора следует проверить, работает ли вентилятор, а при перегреве проектора необходимо дать ему остыть и проверить состояние воздушных фильтров. Если приближается окончание срока службы лампы, следует быть готовым к ее замене. Для решения проблемы, когда проектор не реагирует на команды управления, рекомендуется выключить проектор, отсоединить кабель питания и подождать перед повторным включением. Если лампа перегорела или издала хлопок, необходимо заменить блок лампы, следуя инструкциям по замене лампы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215468/54 |
