Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации... Vitesse VS-599 [Ответы 1]
Vitesse VS-599
Вопрос 785918
User_q785918, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора?
10 месяцев назад
При эксплуатации прибора необходимо следовать ряду инструкций по безопасности, включая проверку соответствия напряжения сети с питающим напряжением прибора перед подключением в розетку, обязательное заземление прибора, выключение из розетки сухими руками за вилку, а не за провод, установка на сухую ровную поверхность, предотвращение попадания влаги внутрь прибора, обращение в авторизованный сервис-центр в случае неисправностей, запрет на самостоятельный ремонт и использование прибора в соответствии с его назначением. Также важно избегать контакта с нагретыми поверхностями прибора и следить за тем, чтобы прибор не использовался детьми для игр без присмотра взрослых. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215542/3
