![Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при использовани... Vitesse VS-576 [Ответы 1]](/images/1179129/pimg_1502947.jpg)
Vitesse VS-576
Вопрос 785938
Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо следить за тем, чтобы шнур не перекручивался и не перегибался через край стола, устанавливать прибор только на сухую ровную поверхность, а также соблюдать общепринятые правила безопасности. Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов детям для игр, не оставлять детей рядом во время работы прибора и держать прибор в недоступном для них месте. Также необходимо не разрешать пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и станут понятны инструкции для безопасной эксплуатации, не оставлять прибор включенным без присмотра. Запрещается погружать прибор в воду и использовать его в помещениях с повышенной влажностью, а также использовать прибор на открытом воздухе из-за опасности выхода из строя из-за попадания влаги внутрь. Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях, в случае неисправности следует отсоединить его от сети и обратиться в авторизованный сервис-центр. Самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в конструкцию запрещены, все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-центр, так как непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам и повреждению имущества. Используйте прибор по назначению, эксплуатация должна производиться только в бытовых условиях, прибор не предназначен для промышленного использования. Во время работы прибор нагревается, необходимо не трогать руками корпус и крышку прибора, беречь лицо и руки от пара, выходящего из клапана, не включать прибор без чаши или с пустой чашей, и никогда не дотрагиваться до внутренних поверхностей нагретого прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215551/3 |
