Какие меры безопасности и предосторожности следует соблюдать при использовании м... Vitesse VS-521 [Ответы 1]
Vitesse VS-521
Вопрос 785941
User_q785941, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности следует соблюдать при использовании мультиварки?
При использовании мультиварки необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации и следовать указаниям по безопасности. Перед первым использованием прибора осмотрите его, не используйте прибор вблизи воды, не погружайте его в жидкости, не прикасайтесь к нему влажными руками. В случае намокания прибора, сразу отключите его от сети. При падении прибора в воду, немедленно отключите его и не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом. Убедитесь, что прибор подключен только к источнику переменного тока и напряжение вашей сети соответствует требованиям. Прибор должен быть включен только в заземленную сеть, соответствующую электротехническим нормам. Не используйте нестандартные источники питания или устройства подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215554/8
