Какие действия необходимо выполнить для установки персональных параметров на вес... Vitesse VS-612 [Ответы 1]
Vitesse VS-612
Вопрос 785969
User_q785969, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки персональных параметров на весах?
Для установки персональных параметров на весах необходимо: 1. Установить весы на ровную и сухую поверхность. 2. Нажать на кнопку SET, выбрать номер пользователя (от 0 до 9) с помощью кнопок выбора параметра (C), подтвердить выбор нажатием кнопки SET и перейти к выбору пола. 3. Выбрать пол (мужской или женский) с помощью кнопок выбора параметров, подтвердить выбор нажатием кнопки SET и перейти к выбору возраста. 4. Выбрать возраст с помощью кнопок выбора параметров, подтвердить установку возраста нажатием кнопки SET и перейти к выбору роста. 5. Выбрать рост (в сантиметрах или футах и дюймах), подтвердить завершение установки личных параметров нажатием кнопки SET. При повторном нажатии кнопки SET цикл ввода параметров начнется заново. Важно соблюдать интервал между шагами ввода данных менее 10 секунд, чтобы избежать автоматического отключения прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215736/5
